Nokia Digital-RX D-Box 2
Serverzeit: 22 11 2026  21:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia D-Box 2
BID = 461818
Bembo
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2
Ich habe eine Nokia D-Box 2 und folgendes Problem.Wenn ich den stecker der Box rein stecke blinkt nur das Display mehr macht das ding nicht.Habe dann mal die Box geöffnet und die elkos durchgemessen so wie auf dieser seite http://www.dbox2hardware.de/Dbox2-H......html beschrieben (erste Bild)
So,nach den Spannungsangaben von dieser Seite sind bei 5 elkos keine spannung vorhanden ( 0 volt) das sind folgende:
CS78
CS14
CS82
CS72
CS27
Bei diesen 5 elkos ist 0 volt spannung.Jetzt meine frage:
Können alle 5 elkos kaputt sein??Das kann doch nicht sein oder??Wo genau finde ich den übeltäter jetzt??Kann mir da jemand helfen???
Wäre über jede hilfe dankbar
BID = 461842
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
da liegt ein anderes problem vor
messen und fehler suchen
sekundär oder primär
BID = 461843
Bembo
Hab schon gemessen wie ein weltmeister bis auf die 5 elkos die keine spannung haben war alles ok.
Haste nicht einen verdacht wo ich evtl mal messen sollte?
Vielleicht hat auch mal jemand einen schaltplan für mich von der Box hab schon alles abgerast finde einfach keinen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bembo am  4 Okt 2007 19:04 ]
BID = 462084
Satfan123
der komplette plan liegt im netz und auf vielen uploadservern
wird wahrscheinlich irgendwo die spannung runtergezogen
kann man auch ohne schaltplan rausfinden
wer mit nem oszi und multimeter umgehen kann braucht eigentlich nur in problemfällen einen schaltplan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461525   Heute : 16897    Gestern : 20435    Online : 446        22.11.2026    21:18
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
